Павел_ВС , резистор 1кОм между выходом +5V
Павел_ВС, резистор 1кОм между выходом +5V и 3 ножкой микросхемы наверняка в блоке есть. Можно убрать припой пайки ножки или откусить её, а задержку сделайте, подключив между проводом PG и землей конденсатор на 10 мкФ.
Даташит найти не удаётся, возмите другого супервизора, функции у них одинаковы - включение-выключение, мониторинг выходных напряжений и PG.
Можно на плате посмотреть формирование сигнала PGI. Обычно формируется выпрямлением напряжения пятивольтовой обмотки, дальше выпрямленное напряжение делится делителем и интегрируется конденсатором. Выявить эту цепь без даташита не так уж сложно. Если с цепью всё в норме, то тогда резистор.
