Root K6-2+ Найду, не проблема. Для K6-2+ есть проги для изменения множителя на лету. Да и кроме винды я пользоваться ничем не буду. Просто ноут нужен не для слишком серьездных делов, но 200ММХ не хватает, а вот 400 уже получше, да еще и с L2 cache на борту. Скорее всего придется юзать проги для включени фич, т.к. у тошибы бивис больно спецефический, а ковырять его руками нет никакого желания. На счет вольтажа - текущий проц работает на 1.9В, так что проблем быть не должно. rgt Там стоит мобильный пень. Но К6-2+ это изначально мобильный проц.
Самый главный вопрос - проц там впаяный или нет? Я еще ноут не вскрывал да и без необходимости не хочу. Мож кто этим уже бавился
Root K6-2+ Найду, не проблема. Для K6-2+ есть проги для изменения множителя на лету . Да и кроме винды я пользоваться ничем не буду. Просто ноут нужен не для слишком серьездных делов, но 200ММХ не хватает, а вот 400 уже получше, да еще и с L2 cache на борту. Скорее всего придется юзать проги для включени фич, т.к. у тошибы бивис больно спецефический, а ковырять его руками нет никакого желания. На счет вольтажа - текущий проц работает на 1.9В, так что проблем быть не должно.
