можно столкнутся с некоторыми граблями:
1) надо узнать поддерживает ли материнка нужный вольтаж...
если не поддерживает, то процу при вставлении может поплохеть
2) К6-2+ надо еще достать.. Может проще переехать на Cel? и производительносить может будет больше
3) положим, проц есть, в материнку воткнут... А БИОС поддерживает данный проц? Если да, то все хорошо, скорее же всего, не поддерживает. Поэтому либо придется патчить БИОС (а он вообще пропатчится?), либо запускать под виндой проги (а они не под любой версией винды работают ), которые будут включать "фичи" этого процессора. Если же их не включать, то производительность может быть вообще никакая (так пока я не прошил патченный БИОС, кэш у проца на запись не работал вообще Прошил - теперь бегает как угорелый)
4) забыл сказать про множитель и FSB... Если мама знает ММХовый множитель "2", то сможет запустить K6-2+ с множителем 6... А FSB... Если есть 75 и 83 - хорошо, но на ноутбуке их вряд ли сделали (кто ноутбуки разгоняет???)... А с FSB=66Mhz тогда можно получить макс. 66*6=400Mhz В принципе жить можно, но все равно о покупке системы на базе Cel/Pentium II/!!! стОит задуматься.
