Советы всех мастеров надо принимать, но потом проверять.
Советы всех мастеров надо принимать, но потом проверять. Срез на микросхеме сделан как защита от дурака. Микросхемы в корпусах такого типа предназначались для установки в панельку, поэтому делали ключ (срез в данном случае), а на панельке наоборот выступ, исключающий установку микросхемы по другому.
Как идет счёт я уже объяснил.
Питание микросхемы идет от источника 5В через три последовательно соединённых диода D14, D15, D16. Падение на каждом в среднем 0,5В, общее 1,5В, т.е. на 44 ножке должно быть порядка 5-3,5=3,5В, или чуть-чуть меньше, а имеем 2,6В, пробитый диод и сильно греющиеся остальные два диода. Это всё указывает на слишком большой ток, потребляемый микросхемой.
что мне делать
Что делать тоже объяснил - менять микросхему. Для замены её необходимо найти. Если найдете такой же микроконтроллер, предназначенный для этой модели монитора, то замена - простая перепайка. Если чистый или от другого монитора, то его необходимо программировать. Для этого необходимо иметь прошивку и средство программирования.
Второй вариант - замена всей платы.
Третий вариат - монитор на запчасти.
Не включается монитор Acer AL1916w
