напряжение 2,6 В на 44 ножке RTD2120S?
22 Мар 2012 - 22:21
Ivaschka
17
Не включается монитор Acer AL1916w
Скиньте на мыло Staffbsaсобакаyandex.ru Поиском нашёл только аналогичный блок
Скопируйте в буфер DAC-19M005 , откройте google,
Все верно транзистор такой есть резистры тоже. спасибо
Проблема другая, у автора БП рабочий, а у
Напишу сюда так как проблема похожая Монитор Acer AL1916w
Не обязательно.
Это всё указывает на слишком большой ток, потребляемый
Спасибо огромное.
Советы всех мастеров надо принимать, но потом проверять.
Я поменял картинку, так что мне делать то.
Я только нашел мануал на эту микросхему, я
А у меня почему-то в другом месте.
Вот фото где мерил и где греется SMD-диод
Забыл сказать, D15 горячий и D14 вроде
А какое напряжение там должно быть, ладно, если
Тогда неисправность найдена - требуется замена RTD2120S. На
Мычку поставил, оно есть, а диод по ходу
Как это нет? То было и
на катоде D16 - 2,6 В на аноде
Уже лучше. Проверить напряжение на катоде D16. Ещё
Я учусь, по этому тяжело, вот где мерял.
Вот один в один, только цифровой вход на
матрица A190A2-H01 процессор RTD2120S скалер RTD2533V память 24C16BI БЛОК ПИТАНИЯ+ИНВЕРТОР DAS-19M005 инвертор шим
А если неправильно посмотрел? Вы фото сделайте и
Напряжение на стабилизаторах, если я правильно посмотрел S0117K
Ivaschka , я знаю, что Вы не
Если я был спец в этих делах, я
Хоть Вы и переписали после моего поста полностью
При подачи напряжения горят обо индикатора (зеленый и
Да, 3В - маловато будет... Да и оно
У Вас какой-то особенный БП? Вы бы написали
