Сопротивление резисторов определяется по цветовой маркировке колец, например
Сопротивление резисторов определяется по цветовой маркировке колец, например корич. - черн. - корич. - золотист. Это 100 Ом . Каждому цвету соответствует определенная цифра или часть целой цифры. Например, 2 - красный, 6 - голубой, а золотистый, если в множителе, то 0,1, серебристый 0,01. Оранж. - оранж. - золот. -золот. 3,3 Ом, т.е. 33х0,1=3.3 . Последнее четвертое кольцо золотистого цвета означает допустимый разброс 5%. Все это можно изучить, набрав в яндексе маркировка резисторов
В случае когда невозможмо определить по цветовой маркировке, всегда можно определить по цепи, в которой установлен резистор.
Поэтому или сообщаете цветовую маркировку резисторов, которые стояли изначально, или цепь.
А вы измеряете оставшееся сопротивление разрушенного резистора и ставите гирлянду с таким же общим сопротивлением. И где тут здравый смысл?
БП
  • првальность правильная пайки проверил! думаю может то что
  • Нет, лампа гореть не должна. Она может только
  • когда в дежурке все целое лампа горит
  • Сопротивление резисторов определяется по цветовой маркировке колец, например
  • И не запустится, нет в дежурке таких резисторов
  • что то не хотит запскатся ... =( что еще
  • ок.. буду пробовать. а почему жалко ?
  • В принципе конечно можно, но жалко такой транзистор
  • Как думаете если в место 2n60c(2ампера) поставить 12n60c(12ампер)
  • Через месяц с нетерпением будем ждать продолжения.
  • D13007K не могут открываться и закрываться. Не дано
  • остальные два транзистора рабочие проверил.... открывает закрывает все
  • Советы на дальнейшие действия даны, замена транзистора тоже.
  • Только весь вопрос, в какой последовательности сделаны замеры
  • Понятно. Читайте ещё раз способ проверки полевого транзистора
  • ФОТО посмотри
  • Так Вы не объясняете ничего, заладили D-S показывает
  • как ты не можешь понять я прозвонил его
  • Если бы этот транзистор был у
  • Зайдите по приведённой мною ссылке и, научившись проверять
  • А может открыт? Здесь http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor читал?
  • Что за мазохизм такой, сказали же, чем
  • ок. FQPF2N60C заменить -->>> D13007K
  • Если пробит полевой транзистор, то прозвоните в дежурке
  • два остальных на радиаторе рабочие проверено.
  • Кроме 2n60 там еще не меньше 2 деталек
  • он звониться между D - S, S
  • Полевым транзистором на 2...6А тока и 600...800В
  • Andrey56, вы явно издеваетесь над логикой и здравым
  • Первые новости. Заменил термистор, заменил 4 диода(замкнуты) Теперь надо
  • Если бы сначала прочли http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros то тема в хлам не
  • и не надо тему переводить в тему ХЛАМ!
  • лампочку в место предохранителя на 60 ватт вариант
  • 1. КЗ однозначно. Диоды моста, транзисторы на радиаторе.
  • ФОТО данного БП
