два остальных на радиаторе рабочие проверено.
13 Мар 2012 - 23:19
Andrey56
80
-1.94
БП
случаем не трансформатор крякнул?
на фиолетовом нету. на маленький транс мультиметр показывает
Дежурка на полевом транзисторе и маленьком крайнем трансформаторе.
Какое вообще должно быть напряжение ? я так
А почему же Вы не напишите
на трансформаторы ничего нету! питание. до транзов
я все перепроверил все заменил. я до того
2 кондера по 330мкф 200вольт на обоих по
Уже два раза говорил прозвонить все детали дежурки,
Всё КЗ пропало ). всё заново пропаял хорошенько.
првальность правильная пайки проверил! думаю может то что
Нет, лампа гореть не должна. Она может только
когда в дежурке все целое лампа горит
Сопротивление резисторов определяется по цветовой маркировке колец, например
о как. значит мультиметр и врать может с
И не запустится, нет в дежурке таких резисторов
а какие там должны быть ? один родной
что то не хотит запскатся ... =( что еще
ок.. буду пробовать. а почему жалко ?
В принципе конечно можно, но жалко такой транзистор
Как думаете если в место 2n60c(2ампера) поставить 12n60c(12ампер)
Через месяц с нетерпением будем ждать продолжения.
D13007K не могут открываться и закрываться. Не дано
D13007K NPN все работает перепроверил повторно я
остальные два транзистора рабочие проверил.... открывает закрывает все
Советы на дальнейшие действия даны, замена транзистора тоже.
Только весь вопрос, в какой последовательности сделаны замеры
Понятно. Читайте ещё раз способ проверки полевого транзистора
=) 56 это регион Оренбург... Учился там, а
ФОТО посмотри
Так Вы не объясняете ничего, заладили D-S показывает
как ты не можешь понять я прозвонил его
Если бы этот транзистор был у
Зайдите по приведённой мною ссылке и, научившись проверять
да заходил смотрел.... даташит показывает что диод между
А может открыт? Здесь http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor читал?
G-D, G-S молчит!!
Что за мазохизм такой, сказали же, чем
ок. FQPF2N60C заменить -->>> D13007K
Если пробит полевой транзистор, то прозвоните в дежурке
Кроме 2n60 там еще не меньше 2 деталек
он звониться между D - S, S
Полевым транзистором на 2...6А тока и 600...800В
Andrey56, вы явно издеваетесь над логикой и здравым
FQPF2N60C чем можно заменить ? кто подскажет.
Первые новости. Заменил термистор, заменил 4 диода(замкнуты) Теперь надо
Если бы сначала прочли http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros то тема в хлам не
и не надо тему переводить в тему ХЛАМ!
ок. Понял! ;-)
лампочку в место предохранителя на 60 ватт вариант
1. КЗ однозначно. Диоды моста, транзисторы на радиаторе.
ФОТО данного БП
