За большим коричневатым конденсатором виден маленький 47 мкФ
За большим коричневатым конденсатором виден маленький 47 мкФ 50В (заменить). От него идет питание на на 12 ножку КА7500, наверняка через сгоревший резистор 22 Ом (хорошо бы и фото этого участка ещё со стороны печати давать). Если сгорел резистор, пробило микросхему, то пробитым может оказаться в этой цепи и выпрямительный диод, который вызывет срабатывание защиты по перегрузке.
Всё это могло быть вызвано завышенным выходным напряжением. Проверте резисторы делителя для формирования напряжения обратной связи, на схеме его номинал 4,9 кОм. Какой номинал в Вашем блоке выясните по цветным полоскам. Цепь обратной связи желательно всю проверить, включая и горячую сторону.
os.GIF 2.15 КБ
