Здравствуйте! Имеется бп LUXEON (Switching power supply) 300ATX!
ШИМ КА7500В
супервизор LP7510
Два транзистора 13007
дежурка 2N60B
Проблема в следующем: был сгорел резистор 22Ом ( на фото видно, почерневшее место) я заменил его на 100 Ом и сразу заменил ШИМ на DBL 494, какой был под рукой, потом два кондера 1000х10В и 470х16В (на фото) заменил, но это результатов не дало, не запускается. Напряжение дежурки 1.5В, а PS_ON - 1В, потом еще заменил оптрон, тоже без результатов! Проверял все полностью транзисторы - целы, диод дежурки тоже цел. Но есть одно но, греется транс дежурки, мне кажется, что его менять нужно! Вы как думаете???
Сопротивления обвязки 2N60 проверяли ?
Это какие резисторы, которые напрямую подходят к 2N60???
За большим коричневатым конденсатором виден маленький 47 мкФ 50В (заменить). От него идет питание на на 12 ножку КА7500, наверняка через сгоревший резистор 22 Ом (хорошо бы и фото этого участка ещё со стороны печати давать). Если сгорел резистор, пробило микросхему, то пробитым может оказаться в этой цепи и выпрямительный диод, который вызывет срабатывание защиты по перегрузке.
Всё это могло быть вызвано завышенным выходным напряжением. Проверте резисторы делителя для формирования напряжения обратной связи, на схеме его номинал 4,9 кОм. Какой номинал в Вашем блоке выясните по цветным полоскам. Цепь обратной связи желательно всю проверить, включая и горячую сторону.
резисторы все что в горячей части. Обычно сгорают низкоомные 62-100 ом.
мне кажется, что конденсатор 47 мф/50в тоже немного припух или это искажение? (на фото за большим замененным конд.)
Он в норме, но я заменю!
Еще фото.
Я проверил диод возле кондера 47х50В, он был пробитым, ща заменю....
как сказал Reset, проверьте диод рядом с С10 (на фото DSC01320.jpg в тени, над большим диодом дежурки)
Все ок! Заменил диод ну и уже кондер 47х50В! Заработало.
Дежурка 5.15В
+3.3 - 3.4В
+5 - 5.2В
+12 - 12.2В
-12 - 12.07В
-5 - 4.9В
PS_ON - 3.8В
Это на холостую.
В нагрузке тоже самое почти!
Спасибо за советы!)))
Если есть запчасти или другие сломанные БП. распаяйте входные фильтры, ныне вообще отсутствующие. Лишними не будут.
Crossmen92, используйте какой-нибудь флюс-гель для пайки. Остати флюса после пайки легко смываются этиловым или изопропиловым спиртом (предпочитаю ИПС) и пайка приобретает красивый внешний вид, принося чувство глубокого морального удовлетворения. Но главное, хорошее качество пайки, а под горелой канифолью можно и соплю не заметить.
На днях купил индикаторный флюс-гель ТТ, но еще не пробовал.
Та есть парочка, присобачим. Спасибо!
А я как то не когда и не удалял остатки, буду знать и делать так! Большое спасибо!
Посоветуйте флюс-гель для пайки хороший. Или которым Вы пользуетесь больше всего!
