Берите для начала универсальные прямого нагрева , набор из 10 -13 шт. Ими можно и шары и пасту использовать , да и для начала дешевле будет, чем брать станок и трафареты не прямого нагрева , это что те 80х80 и 90х90. Трафареты прямого нагрева проще , так как по началу проще оплавлять шары именно на них учится. Смотрите ютуб сами все поймете. Те что прямого, оплавляются непосредственно с трафаретом и расставленными шарами , а те что не прямого , это когда шары расставляются , а потом снимается трафарет , при этом шары остаются на чипе а потом уже оплавляют , но при этом по началу у вас много шаров слипаться будет.
