Касательно POST: на MS-6337, если она не Lite, есть 4 светодиода и описание в мануале, что означает каждая комбинация, т.е. к какой стадии инициализации относится... 1133 Р3 коппер Интел снял с продаж именно по причине нестабильной работы... Хотя у целика один из банков кэша и отключен, локальные перегревы в кристалле имеют место, поэтому нужно предпринимать дополнительные меры для охлаждения, что, впрочем, мало помогает.... Память на 133 разумеется лучше, чем на 100, поэтому имеет смысл поискать Р3 -933 или 1000Е, а лучше 700 или 750 и гнать...
Касательно POST: на MS-6337, если она не Lite, есть 4 светодиода и описание в мануале, что означает каждая комбинация, т.е. к какой стадии инициализации относится... 1133 Р3 коппер Интел снял с продаж именно по причине нестабильной работы... Хотя у целика один из банков кэша и отключен, локальные перегревы в кристалле имеют место, поэтому нужно предпринимать дополнительные меры для охлаждения, что, впрочем, мало помогает.... Память на 133 разумеется лучше, чем на 100, поэтому имеет смысл поискать Р3 -933 или 1000Е, а лучше 700 или 750 и гнать...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
