Я тут относительно недавно издевался над MSI 6365. По поводу регулировки напряжения из биоса было много непечатных слов...
Вела себя абсолютно непредсказуемо.
Забавно, что при любом не дефолтном напряжении проца на момент старта ШИМ выдает ~2.1 V. Потом видимо при инициализации MultiIO понижается
Кончилось все выкидыванием из схемы буфера, который коммутирует Vid с проца и с MultiIO, и установкой блока DIP переключателей.
Celeron 1200@1600 (1.85 V) - полет нормальный. 8)
