поставил между верхней крышкой и материнкой в районе
поставил между верхней крышкой и материнкой в районе жесткого диска бумагу плотную 15см на 20см размером и все прошло.не реагирует не на нажатие ни на другие воздействия .сначала пробовал скотчем может где фольга контачит не помогло . сейчас протестил все альхамдулильях хорошо прям чудеса какието
