Автор: damirr36 , 12 марта 2012
нажимаю в районе чипов с прикрученными болтами запускается но нет видео при откр болтов и расширении зазора руками запускается в покое работает нормально вопрос чип видео или северник ноут изсерии асер 5732?
waad
14 лет 7 месяцев назад
огласите платформу для начала, очень мало информации...:-(
у вас материнская плата реагирует на механические изменения,
подключите посткарту
если вам скажут что нужен реболл или замена чипа...
damirr36
поставил между верхней крышкой и материнкой в районе жесткого диска бумагу плотную 15см на 20см размером и все прошло.не реагирует не на нажатие ни на другие воздействия .сначала пробовал скотчем может где фольга контачит не помогло . сейчас протестил все альхамдулильях хорошо прям чудеса какието
