Да..а,мнений много,а человеку нужна рабочая видюха (и не важно что уже устарела и лучше новая).
Для возможной реанимации, мыслю:
1 . Запустить программу mats и проверить как чувствует себя память.(скорее всего при артах, покажет какой канал даёт ошибки).
2. Аккуратно погрейте (если умеете) GPU, т.к. у G80 отвал - нормальное явление.
3. В случае "не помогло", выкладывайте результат mats - report , и в дальнейшем при использовании Riva-тюнер находим и отключаем битый ROP-конвеер.Затем редактируем BIOS,перепрошиваем и вуаля:карта живёт и здравствует (правда без двух микрух памяти, т.е. 256мб. вместо 320мб.).
Я сам так реанимировал ULTR-ру и GTS-ку.
