Если будет артефачить,то можно допаять два чипа памяти
6 Мар 2012 - 07:31
dybalda
234
-7.85
Если будет артефачить,то можно допаять два чипа памяти до 384бит - и небудет.
Замена GPU G80
попутал я с 6770
РАДЕОН 6670-90$ нвидиа gts250-150$ :) или это не
Да..а,мнений много,а человеку нужна рабочая видюха (и не
и дороже в 2-3
ROP смотреть в риватюнере или в биосе. GTS250 я
freefire78,выложите ваши наработки,может пригодится.А если уже есть опыт
Наученый горьким опытом, (официальное обновление BIOS не подошло,
Слейте БИОС, посмотрите на предмет отключенного ROP (чтобы
"существующих видеокарт 8800GTS, которые как известно, лишены двух
Прогревать пробовали- хватило на 4 месяца. Реболлинг не
В маркеровке чипа видимо пренадлежность к гтх или
Не будет артефачить, ставте. К1 от А2 отличается
Артефачить будеть. У Вас по
Ну тады, флаг вам в руки, барабан на
Что еще за обвязка,еслиб вы написали наоборот,т.е.чип гтс
У GTS своя обвязка, которая никак не подходит
m-blik,ваша ссылка англоязычная,но и из нее можно понять
GTS и GTX разные GPU. Поиск в Гугле
m-blik,назовите разные видеокарты на гпу g80?Я знаю только
nVIDIA GeForce 8800 GTS 500M 320MB Только почему-то показывает
Нет, нельзя! Эти ГПУ для разных видеокарт.
Печатные платы видеокарт на g80 универсальны,так что думаю
