Видеокарту проверил в другом компьютере. Работает как часы.
Видеокарту проверил в другом компьютере. Работает как часы. Не вырубается, артефактов нет. А про нагрев может они все так сильно греются, не даром же их печками называют. А у себя в компе обнаружил вздувшийся кондер по цепи питания процессора, либо из-за этого комп и вырубался при нагрузке.
Это получается кондеры обвязки памяти не на что не влияют? И без них прекрасно работает видяха. Или лучше все же их восстановить?
