Вчера запустил игрулю и риватютер с мониторингом параллельно.
Вчера запустил игрулю и риватютер с мониторингом параллельно. Температура чипа не поднималась выше 71 градуса, температура окружения 45 градусов, вроде как есть настройка в риватюнере, чтобы писала лог мониторинга в html файл, но после перезагрузки такого файла не обнаружил. Вчера глюк был именно с зависанием компютера: экран стал черным с красными точками, толи красным с черными точками. При перезапуске компа по кнопке резет, экран так и остался с таким мусором, но комп стал загружаться, а на экране тот же мусор, только менялись цвета этого мусора при изменении изображении, когда винда грузится. После выключения и включения все стартонуло как надо, без всяких артефактов и глюков. В 2д в винде без нагрузки все работает долгое время и не глючит.
