Сопротивление меряется между двумя выводами элемента либо точками цепи. В данном случае - относительно земли. Она повсюду на плате
Сопротивление меряется между двумя выводами элемента либо точками цепи. В данном случае - относительно земли. Она повсюду на плате![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
