По такому фото трудно что-либо определить. Напряжение на
Напряжение на матрицу поступает 5V. Для питания дешифратора обычно используется линейный стабилизатор на 3,3В.
Посмотите какая микросхема используется в качестве преобразователя напряжения, поиск находит что это AAT1168B. Скачайте на неё даташит и по типовой схеме выясните какие должны быть напряжения. На remont-aud.net/forum/ есть база по матрицам. Если есть там такая матрица, то можно посмотреть конкретные напряжения по контрольным точкам.
Забыл предупредить. С матрицей обращаться крайне осторожно иначе можно оборвай шлефы.
