LG Flatron W1934s - дефект изображения
Здравствуйте! Ничего похожего на форуме не нашел. Монитор работает но с недавнего времени появился дефект изображения, похожий когда смотришь на монитор с плохими углами обзора сбоку. При работе с текстами все ок, а фотографии и фильмы идут с затемнением. Относил в мастерскую сказали - матрица. Монитор не падал. Может кто подскажет с чего начать??? Возможности подкинуть другую матрицу нет. Электролиты 25V заменил на новые. В настройках монитора все ок...Чуть позже выложу фото.
Вот фото
IMG_9020.JPG 66.73 КБ
Начните с проверки всех питающих напряжений матрицы.
скалер TSUM16AL, матрица INNOLUX MT190AW01V5 где можно узнать какие напряжения должны поступать???
По такому фото трудно что-либо определить.
Напряжение на матрицу поступает 5V. Для питания дешифратора обычно используется линейный стабилизатор на 3,3В.
Посмотите какая микросхема используется в качестве преобразователя напряжения, поиск находит что это AAT1168B. Скачайте на неё даташит и по типовой схеме выясните какие должны быть напряжения. На remont-aud.net/forum/ есть база по матрицам. Если есть там такая матрица, то можно посмотреть конкретные напряжения по контрольным точкам.
Забыл предупредить. С матрицей обращаться крайне осторожно иначе можно оборвай шлефы.
Спасибо за подсказку! Вы правы, преобразователь напряжения AAT1168B. Посмотрел даташит. Как я понял выходы VO1,VO2,VO3,VO4,VO5 отвечают за гамма-коррекцию. На всех выходах по 5вольт, кроме VO5 здесь 0. Замеры точные,перепроверил несколько раз. Может причина в этом?
Надо посмотреть напряжение на позитивном входе (18 ножка) этого усилителя.
Вчера посмотрел, 0:( Отслеживаю дорожки...
Попробую еще раз поискать схему матрицы. На remont-aud.net/forum/ не оказалось.
VI5+ звонится на землю. Дорожку отследить не получается. Прилагаю фото. Может что увидите!
IMG_9023.JPG 100.86 КБ
Тема закрыта. Монитор отдан владельцу на дачу.
