Ага, а на транзисторах, что рядом с
Питание проца снять не удалось
Ага, а на транзисторах, что рядом с дросселями стоят, вполне нормальное напряжение (1,35в). Просто щупом недоткнули.
На транзисторе между ЮМ и разъемами PCI не напутали? Откуда там на истоке 4,08в, при входящих 3,4в (на стоке)? 1,05в там должно быть. Если-б там было 4в, тогда - ой - мосту кирдык:)
Остальные замеренные напряжения вполне адекватны.
