Автор: iMiKE , 24 февраля 2012
Попала в руки плата, говорили что рабочая. Ну фигли, плату в шкаф, как приехал из отпуска взялся за неё - а она такое выдаёт:
При включении диод горит зелёным, все вентили крутятся, видево ясное дело в максимальном режиме, винт похрюкивает, но на экран никакого сигнала нет.
На всякий случай заменил E6750 на сел 326 - та же фигня.
При старте карты спикер молчит, выключаться по PW_SW даже и не планирует в принципе, резет резета не даёт.
С PCI видео то же самое происходит, на посткарте горят 4 нуля.
Что это может быть и как это лечить?
Перенес в Песочницу.
Paha435766
14 лет 6 месяцев назад
Для начала внешний осмотр проведи!Замеры напряжений проведи!Bios прошей!Ну ,а вобще пo этой плате уже давно все разжевано!Сетевая,JMB363,Южник,и говорят север отваливается но не встречался лично!
iMiKE
Что осматривать-то - что искать?
И биос как прошить - изображения ж нет
Neadekvaten
биос через программатор самый лучший вариан, помассажируй мост - если запрыгают коды - реболл
iMiKE
Neadekvaten: чем может помочь прошивка нового биоса, когда там нули?
По мосту гляну сегодня
iMiKE
14 лет 5 месяцев назад
Neadekvaten: массаж ничег оне показал, увы
Paha435766:
попытки сброса биос через джампер и батарею ничего не исправили сегодня( Однако было установлено, что JMB363 греется сильнее остальных - палец за 4-5 сек обжигает - что это может быть?
igils
Может всеже перейдете от гаданий к диагностике? Например, замеру питающих напряжений.
Не нравится, как греется JM363 - снимите, в чем проблема? На запуск платы его отсутствие не повлияет.
al51al51
Тема растет а замеров напруг так и не выложено. да и -
говорит об аппаратной проблеме и гаданиями не помочь
iMiKE
igils, al51al51: знал бы как и где замерять эти напряжения - давно уже померял бы
мультиметр, конечно есть, но куда им тыкать... был бы благодарен за подсказки по этой инфе
igils
Так очень много раз писано, и в Азбуке ремонта это есть, только поискать.
- Поставить процессор, память, видео.
- Замерить напряжение на всех транзисторах и стабилизаторах в корпусах TO-252, SOT-223, SOT-89, SO-8, на всех ногах и озвучить здесь.
Для транзисторов в форме: G (затвор) / D (сток) / S (исток)
Для LDO: ADJ / I / O (управляющий, вход, выход)
Указать хотя бы обозначение на плате и географическое положение.
Питание процессора проще замерить не на транзисторах вокруг цокета (9 штук), а на любом из трех дросселей вокруг, на ближнем к цокету выводе.
Питание памяти указать на соответствующих контактах DDR2 - https://rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
P.S. Если так будет проще, взять фото платы, например здесь - http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/54538_top.jpg
и на ней нарисовать. Кстати, на форуме вроде проскакивала данная фотография с напряжениями. Только поискать.
iMiKE
Так, из того, что удалось измерить:
RST: 3.44
PWSW: 3.44
батарея ясное дело 2,92
Питание проца снять не удалось - ни на одном из дроссселей выше нуля не обозначилось. то же самое и на питании P4 (с обратной стороны платы потыкал - нули)
по памяти (ддр2) - 0,9 0,88 1,8 3,44
по тарнзюкам и пр. вот пикча
http://pix.academ.org/img/2012/03/01/794f32b2356604e1e6a63684c31457dd.png
