Andrew K. Вообще, странно -
Andrew K.
Вообще, странно - обычно проблем с Абитовскими БИОСами не возникает... shock
Давайте поделим проблему на две части:
1) электрическая совместимость;
2) проблемы БИОСа...
И начнем с конца - до переделки указанной версией БИОСа пользовались, или стояла другая? В зависимости от ответа на этот вопрос, отшиваемся на не-патченную предыдущую версию прошивки (лучше в запасную флэшку), стоявшую на сабжевой матери, пробуем запуститься, затем, если удалось (что не обязательно - мне попадались некоторые матери на i815, к примеру MSI 815E Pro, которые без обновления микрокодов застревали на определении процессора), то начинаем установку 2К/ХР/2К3 и смотрим, появятся ли схожие с описанными грабли: дело в том, что оным осям совершенно фиолетово, что Бивис рапортует о камне, они сами определяют процессор и подгружают соответствующие микрокоды с помощью драйвера update.sys - если ошибки при установке будут, то проблемы в переделке, в противном случае виноват БИОС...
Ну а далее, в зависимости от результата, пишем сюда - будем думать дальше...
А на "966=166х6" внимания можете не обращать - ошибки счета/округления/представления: 166,6666.....х6=100х10=100...
BTW, еще два нюанса:
1) На Абитах для сброса CMOS после перешивки недостаточно просто перебросить перемычку - нужно еще делать это при _отключенном_ БП;
2) Проверьте батарейку...
