ОК, сорри за некорректно сформулированный вопрос.
Итак, по пунктам.
1.
2 Янв 2005 - 11:39 Unknown BIOS
Итак, по пунктам.
1. Скачал BIOS от 10.10.2003 (последний для этой модели), пропатчил его местным патчером версии 4.23, патчил только на предмет поддержки новых процов, прошил.
2. Осуществил физическую переделку (в соответствии с Случай второй, переделка FCPGA-плат/переходников для поддержки FCPGA2-процессоров Celeron и Pentium III на ядре Tualatin.).
В результате процессор (Celeron 1000, 100x10 по идее) определяется как 996 (166х6), установка любой версии XP успешно доходит до первой перезагрузки и не менее успешно трапается (BSD, со словами UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME (XP prof) либо Hard_Error (XP home)).
По поводу установки частоты на матери. На ней есть возможность принудительной установки частоты шины и также есть softmenu, которое позволяет сконфигурировать шину, множитель, частоту памяти и так далее. При принудительном выборе в soft menu 1000 (100x10) при загрузке выводится CPU is unworkable or changed! Please check it in Softmenu, захожу в setup/softmenu, сохраняюсь - всё равно то же самое. При отключении softmenu (как это и сделано сейчас), выстановке ручками частоты шины (100 МГц) - система зависает в произвольный момент времени (к примеру, при настройке в setup).
Что интересно, погонял систему, в том числе и память, тестами amidiag - единственное пристойное на загрузочных дисках, что я нашёл - всё работает без проблем.
Итак, по пунктам.
