День добрый спецы. Продолжаю биться со своей проблемкой. Надеюсь что кто ни будь, что дельное подскажет для новичка в этом деле. В общем заказал новый биос чип с прошивкой - пришёл. Поставил - результат то же - вентиль на проце крутится - проц не греется. писков ни каких. Вместо посткодов горит лишь черточка -. Если запускаешь повторно - индикатор вообще тёмный. Со старым чипом иногда горит 08. Южник тёплый. Северный мост холодный. Видео не стартует. Да ещё у меня платка не S. хотя они только по охладу и отличаются.
PS. промерял сейчас напруги. на батареи и резете с питальником по 4,05 висит. A15 если с серого провода то кажет 7,6 вольт, а если просто с земли или 5+вольт то только паразитные напруги до 1 в. Может я чего не там меряю (ряд обозначен треугольником 15 пин с лицевой стороны мамы) или надо с обратной стороны матери мерить? При нажатии на кнопку повер оф и удержании её мать не отрубается, напруга на а15 не меняется. Выяснил что IT8716F-S несколько нагревается как и южник - где то до градусов 35-40. При этом несколько нагревается нижний левый угол мамки там где и стоит ШИМ + плюс часть пространства в начале PCI и PCIE слотов.
