это не от лени, а от того что изначально на обе флехи были переклеены приспособы для быстрого извлечения и сейчас нет возможности посмотреть что на верху. Решил всё таки прошить, но ни авард, ни ами ни унифлашь не смогли прошить дфй ную флеху. унифлашь вообще флехи не видит. Шить пробовал конечно же с ключами. Из результата на флехе в родной матери теперь иногда можно видеть код 08. Но после нескольких стартов вновь встроенный индикатор пост кодов тухнет. Светодиоды сигнализирующие подачу питания на память и какой то внизу платы под маркировкой r193 led 1^ то же горит. Мать включается с кнопки без проблемм но вот выключить кнопкой не предстовляется возможным. Проц холоден.
Если не сложно - подскажите код 08 и куда дальше рыть.
Да кстати иногда мать дёргает привод CD или флопик. как зделать так чтобы при загрузке с дискеты или диска сразу началась прошивка биос?
внутрь думаю добавить
@echo off
cls
@ECHO OFF
AWDFLASH D7LD422.BIN /cks/sn/py/cc/cd/cp/ld/WB/ch/f/r
echo "The version of BIOS was inaccurate,"
echo "Please remove the floppy, download the right one and re-flash."
@ECHO OFF
@echo off
cls
@ECHO OFF
@ECHO OFF
так пойдёт
