Для начала плату махнуть на проверенную, а потом
24 Фев 2012 - 21:26
Tomset
1255
140
Для начала плату махнуть на проверенную, а потом видимо головы придется менять, чтоб инфу достать.
Вопрос. Про seagate st340824a
Если информация действительно нужна с него перешлите тому
я так полагаю что крандец инфе. Аналогичного хдд
Interface task reset 1024k x 16 buffer detected Aspen -
Теперь винт крутиться но свист стоит от него. Когда
Разобрался. Запустил контрл+Т Интерфейс таск ресет Аспен_2диск 3.28 АТРесет и начинается
JETWAY Все готов к труду и обороне. Читал много нихрена
Если с паяльником дружите,можете на 2 транзисторах собрать
Что бы отдельно чип мах232 не заказывать предлагают
а Вы попробуйте. Скорость 9600 судя по модели у Вас
Такая штучка вместо кабеля пойдет???
Спасибо. Ага. Начинаю собирать шнур. Как соберу лог
Лог терминала покажите. Тут дело не в контроллере скорее
