Такая штучка вместо кабеля пойдет???
18 Авг 2011 - 01:18
erosa
8
28.38 КБ
Вопрос. Про seagate st340824a
Если информация действительно нужна с него перешлите тому
я так полагаю что крандец инфе. Аналогичного хдд
Для начала плату махнуть на проверенную, а потом
Interface task reset 1024k x 16 buffer detected Aspen -
Теперь винт крутиться но свист стоит от него. Когда
Разобрался. Запустил контрл+Т Интерфейс таск ресет Аспен_2диск 3.28 АТРесет и начинается
JETWAY Все готов к труду и обороне. Читал много нихрена
Если с паяльником дружите,можете на 2 транзисторах собрать
Что бы отдельно чип мах232 не заказывать предлагают
а Вы попробуйте. Скорость 9600 судя по модели у Вас
Спасибо. Ага. Начинаю собирать шнур. Как соберу лог
Лог терминала покажите. Тут дело не в контроллере скорее
