На рисунке немогу несилен в схемотехнике, но покупал сам подобный блок питания и специально измерял резистор в наконечнике он установлен между управляющим проводом и землей, смысл такой же как и на БП с переключателем 12-14-16-и тд. Если управляющий провод в обрыве то напряжение было минимальным 12 вольт, у автора 15 вольт. Чем меньше сопротивление между управляющим и землей тем выше выходное напряжение.
