Отличное название для китайского БП! Совершенно
Pitatel 90W AC Adapter
а и не было в нем никогда 3 провода..- 2 от рождения
Совершенно верно. Роверу нужен только GND и +19.
Как такой БП будет знать, что надо дать не 15V и не 24, а именно 19 ?
На корпусе любого регулируемого БП должен быть переключатель. Иногда вместо него кнопка - каждое нажатие - подъем на уровень выше. Так как такие универсальные БП предназначены для использования с разными моделями ноутов, то к ним прилагается набор сменных разъемов, в том числе и 3-х контактных (для HP и DELL). Зеленый проводок в Вашем случае и выполняет роль информационного контакта, для Ровера он не нужен, его надо заизолировать и оставить. Затем надо отрегулировать выходное напряжение на этом БП (осмотрите его внимательно, какое-то управление на нем должно быть). Когда он будет четко держать 19В, замерьте сопротивление на разъеме ноута - если больше 1.5Ком, пробуйте включать.
