после детального изучения этого блочка(где ct1..)этот трансик(маленький) датчик
после детального изучения этого блочка(где ct1..)этот трансик(маленький) датчик токовой нагрузки,построен как в старых электросчетчиках,чем больше нагрузка,тем быстрей крутится барабан счетчика,и выше напряженность электромагнитного поля,1и3 ножка через него идет на выход УПСа,межд 1и3 обмотка толстая.(скажем первичка)а вот с 6и4 тоже обмотка(невидно ее)с нее снимается нагруженность электромагнитного поля и в этом блочке ct1 ct2 происходит определения уровня нагрузки,соответственно если превышена идет комана.LOAD в этом же блочке есть выход load на 12 ногу проца
если правильно понимаю буду пробовать отпишусь
Ippon 600 защита от перегрузки
