Так?Если не тяжело,подскажите пожалуйста,какие еще элементы удалить,замкнуть.И еще.Правильно ли я понял,что Vcc1 это выход на питание CM6800,и если убрать SG6848 ,то нужно обеспечить какую-то нагрузку в цепи R119,R118-масса,что-бы напряжение на 5-й ноге SG6848 было 14-15в?А то без микросхемы на 5-й ноге 80в. Не пинайте больно,я не электронщик.Все познания-воспоминания из советского детства.С удовольствием бы отдал какому-либо мастеру на ремонт,но в моем городе никто не берется.
