4N80,есть запасной 6n60.
8 Фев 2012 - 23:29
doctorwatson
8
Не запускается дежурка,напряжение питания sg6848 1,8в.
Собрал дежурку по схеме уважаемого UAM.При попытке запуска
Для статистики.0,8ом в первичке трансформатора дежурки в данном
Ну, там две обмотки. Если это основная, то
Выяснил-у первички трансформатора дежурки сопротивление 0,8 ом.Межвитковое?
R118/119 нужно удалить. Остальные детали не мешают. В
Я уже писал, дежурку на SG6848
UAM Так?Если не тяжело,подскажите пожалуйста,какие еще элементы
а какой ключик щас стоит?
Немного поэксперементировал(от безысходности).Изначально стояла микросхема в корпусе sot-26.Сейчас
Ага. Или в C10B утечка.
С9 можно не трогать. С8 надо заменить. Судя
Заменил С8,С10,D24.Не помогло.Есть у кого какие мысли?
Сорри,прикрепил немного не ту схему(поправил).По схеме с10а-в есть,а
D24 проверяйте только заменой.
C10\C10b проверьте. И в зависимости от того как
