reset После полного нормального реболла, качественного (роксовый
reset
После полного нормального реболла, качественного (роксовый припой, флюс, паялка ик) карточка не разу не возвращалась, один раз приносили но там с пайкой норм, рамдак полетел, он в кристале и это не исправить. А после прогрева - месяц, два, три не больше. Достаточно одного пятака чёрного по цифровой шине и появляются долбаные артефакты. Ещё бывает что чип просто ужасно греется - это отвал пятаков по питанию. Есть ещё секрет - после того как обратно припаяли чип, надо снижать температуры так -
Tпайки до Т180 градусов - 30 сек.
Т180 градусов - Т70градусов - 30мин
В этом случае практически 100% исключается факт холодной пайки и карточка будет работать ещё очень долго, даже если чуть чуть её разогнать.
Nvidia GeForce 8800 оторван транзистор q501
