Раньше задувал феном немножко флюса для пайки BGA с четырех сторон, потом попробовал польский жидкий Topnik RF-800, он дешевле и хорошо льётся, под чип подую и с другой стороны лишнее выльется. Потом на инфракрасную паялку. Сначала немного нижним подогревом (градусов до 50) потом верхним на чип. Нагреваю до 205-210 градусов, это температура платы возле чипа. Сверху плату закрываю пищевой алюминевой фольгой с квадратным отверстием немного больше чипа. После плату сразу снимаю и остывание.
Пару таких карточек использую при проверке материнок, понятно, что они работают не целый день и не каждый день. Одна, например, сегодня с P5LD2 SE проработала несколько часов, человек жаловался на зависание, а я поймать не мог, но так бывает не часто. Этой весной или летом, точно не помню, будет два года после прогрева. Пока живы.
