Если у Вас нет проблем после неё - должно помочь.
"микросхемка G545, на вход подается +5В, на выход на USB 4.5В"
Такая просадка может оцениватся как USB device over current status detected и потому снимается сигнал EN .
На , крайняк , можна попробовать (при отсуствии оной) и пустить +5В напрямую - хотябы для пробы.
