Добрый день! есть ноутбук Toshiba Satellite C650 (мат. плата Inventec 6050A2355301-MB-A03).
Перестают работать USB порты после включения любого USB устройства. стоит микросхемка G545, на вход подается +5В, на выход на USB 4.5В, после подключения любого устройста пропадает через пару секунд напряжение на выходе, на входе +5В остается, плюс пропадает напряжение на 4 ноге микросхемы (EN, должно быть 3.4В), обойдется ли все заменой этой микросхемки или может быть что-то еще?
Если у Вас нет проблем после неё - должно помочь.
"микросхемка G545, на вход подается +5В, на выход на USB 4.5В"
Такая просадка может оцениватся как USB device over current status detected и потому снимается сигнал EN .
На , крайняк , можна попробовать (при отсуствии оной) и пустить +5В напрямую - хотябы для пробы.
Спасибо большое за ответ! буду пробовать...
Микросхему не нашел, пустил +5В напрямую - все работает замечательно. подскажите пожалуйста какие последстия могут быть при такой работе и на долго ли хватит?
Все зависит , от того , что Вы (или Клиент) будет тыкать в USB .
Если проверенные устройства (многопотребляющие - через USB-HUB с отдельным питанием) , то надолго.
На многих ноутбуках и почти на всех МВ аналогичной "защиты" не предусмотрено - так и включено - напрямую.
ок, спасибо Большое за ответ!
