reset, Вы не учитываете мощность, выделяемую на этом транзисторе. Я уже лет 7 ставлю MJE13007 в дежурку вместо KSP5027, которые вдвое дороже на рынке. А до этого ставил BUT11.
При замене MJE13003 я добавляю резистор 2-5 ома в цепь эмиттера или питания и иногда закорачиваю один из резисторов смещения, если не стартует.
