нет дежурки switcing power suply model: atx350
Доброго времени суток, форумчане. Попал в ремонт блок питания switcing power suply model: atx350, сказали были искры с корпуса и дымок, вскрытие показало, сгоревший предохранитель, разорвавшийся транзистор раскачки С945, транзистор деужрки 13003. заменил предохранитель, транзистор С945, и транзистор 13003 заменил на 13007, заменил ещё оптопару 817 и диод 1N4148 . Результат ноль, дежурки нет, при включении в сеть и замер напруги на фиолетовом 0В, Поменял все ёмкости кроме больших конденсаторов 200V 560mf, Куда дальше? опыт по ремонту БП есть, но не большой, примерно 25 блок заработало.
ШИМ SG6105ADZ, выходные сборки sb2040ct 2 шт и uf1602ct, входные J13009 2 шт.
Может что то не так написал или забыл, пишите, буду довалять.
Foto-0011.jpg37.24 КБ
Foto-0010.jpg74.17 КБ
Foto-0012.jpg59.73 КБ
Foto-0013.jpg65.2 КБ
Аватар пользователя Stalker007
А резисторы в дежурке проверяли?
всё целое, или лучше прозвонить?
Проверил, сопротивления с маркировкой совпадают, замерил сопротивление между +5В=46,9 Ом, 12В=670 Ом, 3,3В=12,2 Ом.
Не это надо измерять, а звонится ли коллектор на "плюс" моста, а эмиттер на "минус" 1-1,5 Ом. Прозвонить все резисторы и диоды на горячей стороне дежурки.
Транзистор 13007 в дежурке применять нельзя, можно KSC5027, 2SC5353.
коллектор на плюс 4,5 ОМ, эмиттер на минус 0,4 ОМ. Диоды звонятся примерно 600 Ом, резисторы все целые или может быть такое что внешне как новый, а на самом деле умерший? транзистор заменил только что на 5027, проверил звонится в обе стороны примерно 600 Ом
Результат тот же.
перепаял диодный мост, замярял напряжение на больших конденсаторах, по 140 В.
Это откуда такая информация?
Stalker007, а назовите мне хоть один блок питания в любом аппарате, где в подобных схемах применяется транзистор с таким обратным напряжением К-Э.
Не видел ни разу чтобы с завода ставили, но слышал уже неоднократно что народ успешно ставит, во всяком случае на время проверки точно. Пишут что работают. Сам, правда, не пробовал. Были всегда 5027 в наличии.
Ребята, ещё будут мысли?
