Если принтер в автономном режиме выдает тестовую страницу то как у него может быть повреждена печка? В этом случае тестовую страницу Вы бы не получили.
Судя по всему на компьютере какие- то сбойные задания болтаются в очереди печати. При включении принтера эти поврежденные данные передаются в принтер, он их не может правильно интерпретировать и сообщает индикацией об этом (описанная Вами индикация, на сколько помню, означает отмену печати). Поэтому первым делом проверьте очередь печати и переустановите драйвера принтера.
