Здравствуйте. Принтер отключен от PC и выключен. Включаю. Один раз одновременно мигают два светодиода "В сети/Ошибка" - желтый, "Режим экономии тонера" - зеленый. Потом один раз мигает "В сети/Ошибка" - красный. Потом загорается "В сети/Ошибка" - зеленый. Недолго шумит как при печати (проводит диагностику узлов как я понимаю - длительность нормальная). Все. Дальше постоянно работает вентилятор. Нажимаю и удерживаю кнопку "Режим экономии энергии" до тех пор пока не начнется печать пробной страницы. Все проходит в штатном режиме и я получаю свой лист с характеристиками принтера. Но как только я подключаю принтер к PC  одновременно один раз загораются "В сети/ошибка" - красный, "Режим экономии тонера" - зеленый. Потом красным мигает "В сети/ошибка".
Другая ситуация. Принтер подключен к PC и выключен. Включаю. Один раз одновременно мигают два светодиода "В сети/Ошибка" - желтый, "Режим экономии тонера" - зеленый. Потом один раз мигает "В сети/Ошибка" - красный. Потом загорается "В сети/Ошибка" - зеленый. Начинает шуметь как при печати, но прерывается и одновременно один раз загораются "В сети/ошибка" - красный, "Режим экономии тонера" - зеленый. Пауза и начинает мигать красным "В сети/ошибка".
Мои действия:
Сначала подумал, что это печка т.к. желтый-зеленый говорят именно об этом (тогда еще не пробовал подрубать без компа, поэтому он у меня не печатал):
- разобрал
- проверил лампу (мультиметр показывает сопротивление 0ом, значит все ОК)
- проверил термопредохранитель (мультиметр показывает сопротивление 0ом, значит все ОК)
- прозвонил термодатчик (3МОм, вроде все ОК?)
- почистил спиртом контакты картриджа и ответной части
- собрал
- не помогло
Подскажите, что это может быть?
Если принтер в автономном режиме выдает тестовую страницу то как у него может быть повреждена печка? В этом случае тестовую страницу Вы бы не получили.
Судя по всему на компьютере какие- то сбойные задания болтаются в очереди печати. При включении принтера эти поврежденные данные передаются в принтер, он их не может правильно интерпретировать и сообщает индикацией об этом (описанная Вами индикация, на сколько помню, означает отмену печати). Поэтому первым делом проверьте очередь печати и переустановите драйвера принтера.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Добрый день. Не пробовали для начала менять провод передачи данных?
