Если включить БП в материнку, то БП входит в какой то режим, при котором на дежурке всего 3,4в (причем плавает от 3.36 до 3.42) а на PC_ON так вообще 2,02в. Т.е после отключения БП от материнской платы БП уже не заводится замыканием PC_ON.
Если БП не включать в мать, а просто замкнуть PC_ON на землю и при этом подключить нагрузку - 2 больших вентилятора со светодиодами (вениляция корпуса), то БП заводится и работает (пока PC_ON замкнут на землю). Все напряжения при этом в норме.
Это вообще нормальное поведение БП?
