Я в Acer Aspire 1304LC благополучно встроил платку от миниатюрного хабика. Если внимательно посмотреть на место, где впаяны разъемы USB на плате ноута, скорее всего, можно будет обнаружить две перемычки на DATA+ и DATA-. Перемычки выпаиваются, и в разрыв подапивается хабик. От чипсета - на вход хабика, от одного из портов хабика - на внешний разъем. В результате имеем три свободных внутренних USB порта. В моем случае один из них задействован под USB WIFI, второй - Bluetooth. На третий, возможно, когда-нибудь повешу сенсорный экран... Питание берется от любой подходящей точки на плате ноута - в моем случае, от IDE - разъема.
