Так случилось что есть ноут HP 550. (фото ниже)
В нем только WIFI модем.
Есть карточка mPCI-E Intel WiMAX/WiFi 5150
Но на матери не распаяны пины USB в mPCI-E. Соответственно WIFI видит, WiMAX не видит.
Есть ли вариант распаять дополнительный USB на матери (до сих пор не пойму, почему производитель этого не сделал)?
Мост NH82801HBM поддерживает до 10 usb, распаяно только 3.
Сначала думал просто допаять D+ и D- к mPCI-E и вывести их наружу, а когда надо, просто включать штекер в уже имеющийся USB.Но это выглядит не айс, да и свободных портов и так много. Вот и вспомнил, что когда то натыкался на статью где разводили еще 1 USB и питание, и втыкали в него синий зуб (оставили прям в корпусе ноута).
Может кто поделится мыслями?
Из оборудования:
китайская П\С Lukey 702, осцл Rigol DS1052e, китайский мультиметр.
Знаний минимум, но интересно ![]()
Ну, от BT разъёма заберите.
miXel
Вы не правильно меня поняли. В данном ноутбуке всего 3 внешних USB. Внутренних нету. Вот я и хотел спросить, как его распаять.
А про BT, я просто читал где то в статье как точно так же не имея внутренних USB чел распаял 1 порт прям от моста. К сожалению у меня не достаточно знаний для того что бы определить куда и как подпаять. Вот по этому и решил попросить помощи на не безызвестном форуме.
Скорее всего искать информацию по вашему мосту, лучше даташит на него.
В мини PCI-E есть контактная группа для USB D+ D-. А блютуз как раз и вешали на контакты пустого не распаянного мини PCI-E. Или найти место на плате где не подсоединен сам блютуз, хотя блютуз может быть на плате PCI-E вместе с WIFI или иным беспроводным устройством.
А может проще купить хаб? или встроить его у ноут, но это для особых извращений. Например такой
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
А по поводу контактной группы в mPCI-E, то вот её я создать и хочу. Ибо на МБ не выведены дорожки к нужным контактам. Идея с хабом конечна не лишена смысла, но делать такой огород особо желания нету, хотя возможно так и сделаю.
А сколько вообще портов показывает виндовс? Вопрос к тому, если там свободные, незадействованные порты.
А вот и даташит на мост.
rom.by/files/1DF1Ad01.pdf
Хороший вопрос. Ноут ща в разобранном виде. А это вы к чему ?
Могу конечно ошибаться, но это похоже на две пары USB, можно попробовать обследовать эти места.
Да еще забыл добавить, эти лишние-запасные USB могут быть под чипом просто обычными контактными площадками без разводки.
rom.by/files/95d1017b4829_.jpg
Я в Acer Aspire 1304LC благополучно встроил платку от миниатюрного хабика. Если внимательно посмотреть на место, где впаяны разъемы USB на плате ноута, скорее всего, можно будет обнаружить две перемычки на DATA+ и DATA-. Перемычки выпаиваются, и в разрыв подапивается хабик. От чипсета - на вход хабика, от одного из портов хабика - на внешний разъем. В результате имеем три свободных внутренних USB порта. В моем случае один из них задействован под USB WIFI, второй - Bluetooth. На третий, возможно, когда-нибудь повешу сенсорный экран... Питание берется от любой подходящей точки на плате ноута - в моем случае, от IDE - разъема.
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
Что бы лишний раз не лезть в ноут, решил сделать переходник mPСI-Е -> USB как ТУТ
Ибо вроде WiMAX прорубается именно по USB. Из пинов развел только питание, землю и D+,D-, т.к. 2ух стороннего текстолита под рукой не оказалось.
(Тыкал в КОМП а не ноут).
Спаял, подрубил. WiMAX он нашел, дрова я ему подсунул. Вот только работать WiMAX отказывается. Yota Accees просит подрубить модем. Интеловская прога тож не видит, просит подрубить WIFI.
На ноутах чтоб включить WiMAX с начало надо отключить WIFI.
Скорее всего, из за отсутствия вафли проги и не видят WiMAX (глупо как кто).
Теперь точно придется лезть в биос, и подпаивать внутри хаб. (Вот что с людьми делает жадность оплатить внешний модем).
P.s. НЕНАВИЖУ Intel...
Попробовал воткнуть карту с через переходник в ноут. Все сразу же заработало. Причем одновременно работает и внутренний WiFi и внешний WiMAX. Вот такая вот петрушка.
