А все остальные напряжения в норме?(5,12,3.3) Меняйте этот
А все остальные напряжения в норме?(5,12,3.3) Меняйте этот полевик на заведомо рабочий... замените кондеры с12,с13,с15... может тем еще рядом есть мелкий транзистор на схеме на заметил но если есть то его надо проверить. Далее проверте в холодной части всю цепь до дежурки .. выходные резистры, транзистор tl431 или подобные... все по дежурке мелкие транзисторы.
