Автор: anton471 , 28 января 2012
CoolerMaster RP-500-PCAP .Хаотично скачет напряжение дежурки от 2.5в до 5.7в вхолостую и на 1А нагрузке.Состав блока.
1 820mf\200v-2шт Входные электролиты
2 Passiv PFC-ДРОССЕЛЬ
3 5H0165R дежурка
4 PC817 дежурка opto
5 2SK2968 силовые ключи
6 TL3842P шим
7 WT7510 супервайзер
8 A1020 канал 3.3в магамп
9 EEL-19-01 Трансформатор дежурки
10 Электролиты в гоячей части и по выходу дежурки заменены.
11 Оптрон заменен,ключ питания шим от второго напряжения дежурки выпян.
12 при выпаянном оптроне и припаянном вместо фототранзистора резисторе 350 ом выход дежурки так же скачет.т.о есть источник нестабильности при разорванной обратной связи в горячей части.
13 По прикрепленной схеме CODEGEN заменены R4,R6,C12,D6,R8,оптрон,5H0165R.Напряжение на 3 ноге 5H0165R скачет в пределах 10.5в-12.5в.
14 Не хочется менять все подряд в дежурке.Может кто то встречался и подскажет наиболее вероятную причину.Пример схемы дежурки на 5H0165R прикреплен.Хотелось бы надеяться,что это не трансформатор.
record
10 лет 4 месяца назад
Был такой в ремонте. Дохлых деталей не было. Кроме дутых емкостей.
Не было дежурки. Питание на микру было 9-11 вольт. Поменял всю дежурку, микросхему.
Результата нет.
В итоге заменил диоды по питанию микросхемы 5H0165R.
По 2 ноге 1N4148, по 3 ноге 1N4005. Питание микры подпрыгнуло до 18 вольт.
И все заработало. Надо менять оба диода и тогда не будет плавающей дежурки.
