Горячая сторона ?...
Есть осцилл на 20МГц. Что промерить, если он подойдёт ? Пилу и прямоугольник видит.
Замечание от администрации форума:
не пости 2 сообщения подряд - есть что добавить - жми кнопку "изменить"!
doomnik
Замечание принял
Спасибо всем,проблема решена. AT2005B имеет встроенную схему удаленного управления блоком питания. Этой схемой контролируется состояние сигнала REM, формируемого системной платой персонального компьютера. Сигнал REM подается на контакт 11 микросхемы который смещен на величину напряжения +5B через внешний резистор. Принудительная установка сигнала REM в логический "0" с помощью внешних цепей, приводит к запуску микросхемы. При подключении материнки всё стало работать нормально.
doomnik
Замечание принял
Спасибо всем,проблема решена. AT2005B имеет встроенную схему удаленного управления блоком питания. Этой схемой контролируется состояние сигнала REM, формируемого системной платой персонального компьютера. Сигнал REM подается на контакт 11 микросхемы который смещен на величину напряжения +5B через внешний резистор. Принудительная установка сигнала REM в логический "0" с помощью внешних цепей, приводит к запуску микросхемы. При подключении материнки всё стало работать нормально.![](/images/koloboks/hmr.gif)
