Dcomputer ATX-330 дежурка C3150_ШИМ AT2005B. В процессе "чистки" пылесосом блока закоротили дежурку.Выгорела почти вся зацепив силовой ключ D304. После замены всех элементов напряжение появилось, но блок упорно уходит в защиту.
Менялись все Транзисторы в холодной части блока, ШИМ. Полумосты рабочие. Какие есть мысли ?
Схему прилагаю.
| Вложение | Размер |
| 350W_ShenZhon.png | 324.31 КБ |
| IMG_2746.JPG | 409.79 КБ |
Неприятный дефект. Без осциллографа можно только посоветовать перепроверить детали и посмотреть, нет ли где замыканий.
2005 неприятная штука, сам бьюсь с похожими...
если зацепило транзистор раскачки могла и подгореть
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Поучите тонкостям. UAM, по поводу осциллографа? Используя его, с чего вы начинаете в такой ситуации с БП?
стоит ли менять ёмкости в базах ключей ?
Стараюсь внять всю полезную информацию... И отдать.
менялись 2005...
как именно уходит в защиту ?
на какой нагрузке ?
без нагрузки, напряжения появляются кратковременно...
нууу... надо грузить (3,3;5;12) а то так можно долго искать
как снять токовую защиту с 2005-й ?
Например, снять D14.
Павел_ВС, да я вообще, тестером только прозваниваю. Все остальное гляжу осциллографом. В данном случае - на среднем выводе разделительного трансформатора. Если импульсы разнятся, то выдергиваю ключи и снова смотрю. Если снова - меняю раскачку.
