Возвращаюсь к теме, думал отпадет, но жизнь вносит
Возвращаюсь к теме, думал отпадет, но жизнь вносит коррективы. Спаял я все как написано. Мать как я писал выше - Pc Partner AP266AS3-200C, на ножки проца AК4 и AN3 завел Vtt через резистроры 330 Ом с АН20 и AN21 соответственно и одел кембрики, также изолировал AJ3, соединил на плате G35-G37 и AM34-AK36-AL37. Проверил Vcc - 1.48 V. (Хотя должно быть 1.5, но делаю скидку на погрешность прибора...) ... А не стартует.! И на мой взгляд проц греется слишком сильно - через 10 сек. после включения палец на нем держать болезненно (без радиатора). Что можно проверить еще?
Вот эта строка из лога патчера не может быть проблемой- "13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!"
